GR Yaris engine cooling under body panel
GRunt
Northern Germany
Hey just found this one in a video ()
they said this is a genuine toyota gazoo racing part. as being a direct replacement, it looks quite interesting. anyone come across this and tried / considered it? any thoughts?
I have it but HRNS version. some have the original Toyota part aswell. Cools down the differential, which to my understanding can get quite hot.
Yes, I've also asked the people who drive it several times. No one has ever done a test or put numbers on the table as to whether the part will do anything or not. Pity :(
Aas also thinking about the additional moisture and dirt that is scooped directly from the street upwards in the engine bay. If it really takes much air to cool, than it will take this as well, isn't it?
Daniel from HRNSHN Racing tested his Differential cooling System on Racetrack.
Since you are german and can read what he wrote i will post his text for you here.
"Des weiteren hatte ich mich um das Problem mit dem AWD Ausfall gekümmert. Mittlerweile hört man fast aus allen Ecken dass der Allradprobleme macht. Auch hier wollte ich so wenig wie möglich am Auto modifizieren um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Unterm Strich sitzt der Tempsensor, sehr nahe an der Abgasanlage. Dennoch haben wir einen 3D Kanal entworfen der mit 2 einziehmuttern direkt am Tankblech montiert werden kann. Auch diesen Kanal haben wir am BilsterBerg getestet an 2 Autos. Fazit: Normalerweise fällt mit Slicks/Semislicks der allrad alle 5 Runden aus. Ich konnte 3 Stints 9 Runden voll Attacke fahren. Der andere Yaris der mit war ebenfalls. im letzten Stint nach Runde 9 hatte er allerdings einen AWD-Fehler, dieses Auto war aber mit einer Milltek ausgestattet und die AGA zusätzlich eingewickelt. Das sind sehr gute Ergebnisse. Der Ölkühler hat ein Temperaturdetal von 22°C gebracht. Mein Auto lief 130°C der andere auf 108°."
This is his Thread if you are more interested.
It indeed seems to make a reasonable difference just with his single scoop. He also scanned the toyota scoops and 3d printed them to fit them to the oem underbody cladding.
I don't think it will rise up too much dirt unless you drive in a ditch.
from my aerodynamics experiences with various race classes, these are a BAD idea, along with any other 'thing" like this that radically disturbs the under-engine panel. i'll bet they are a "band-aid" solution when extended /race testing showed up the front diff cooling issue. also, the engine includes a deliberate "vent" to push air over the back of the cam cover, down over the turbo and onto the transfer case, which may exacerbate the trans cooling issue.
im currently doing some aero pressure testing that will prove where air flows and can be made to flow.
Good stuff!
Just removed it and went back to stock one cos hoping for snow this winter, and I've noticed instant 20+C rise on the gearbox temps.
Problem in cold weather is that it takes ages for gearbox to warm up, you see engine at 90C but 25C gearbox isn't ready for pushing.
That also arrived but I haven't tried it out yet. Sanding it for better flow atm, then gonna paint it red :)
Could end up on a track in a month or so, but with temps down, will be hard to tell gains before next spring/summer.
have you guys monitored track/spirited driving temps of the transmission/transfer/diff? i have a GRC and it has a duct after the oil filter/drain panel and apparently the rear transfer/diff gets better airflow... just curious what you guys got before and after the underpanel mod...
Nice! So we have new animals in the Zoo.
Would be cool if you could open a members car post in the GRC section. I am pretty sure many Would like to see some pictures and get some info on that modell.
Some are using the TRD Undertray, and additional scoop for rear diff / clutch pack).
Is the GRC Scoop similar to this or NACA style as they showed in GRY Special models this year?
