GR Yaris Front tow hook warning
tonic
Just a heads-up for anyone using the front tow hooks on the GR Yaris — be careful. Especially when towing or being towed at an angle (off-axis). Never use a kinetic recovery rope for bump-towing from the front.
Here’s why:
The upper radiator support bracket is mounted to the front crash bar bracket, which is also where the tow hook screws in. If you pull the car at an angle, it can bend the base plate of that crash bar bracket. This shifts the upper-right corner of the radiator bracket toward the engine.
The results: front bumper starts interfering with the bonnet and headlight mounting point gets stressed. Worst case: the headlamp could crack or break.
So if you need to tow, make sure it’s done in-line with the car and gently. Avoid sudden yanks or off-angle pulls to save yourself some expensive damage.
After straightening the bracket:
Просто предупреждение для тех, кто использует передние буксировочные крюки на GR Yaris — будьте осторожны. Особенно при буксировке или буксировке под углом (вне оси). Никогда не используйте трос кинетического восстановления для буксировки с ударом спереди.
Вот почему:
Верхний кронштейн радиатора крепится к переднему кронштейну дуги безопасности, в который также вкручивается буксировочный крюк. Если вы потянете автомобиль под углом, он может погнуть основание кронштейна дуги безопасности. Это сместит верхний правый угол кронштейна радиатора в сторону двигателя.
Результаты: передний бампер начинает мешать капоту, а точка крепления фары напрягается. В худшем случае: фара может треснуть или сломаться.
Так что если вам нужно буксировать, убедитесь, что вы делаете это по линии автомобиля и аккуратно. Избегайте резких рывков или рывков под углом, чтобы уберечь себя от дорогостоящего ущерба.
После выпрямления кронштейна:
Now it is clear why the gap between the hood and the bumper is not the same as before.
Was towing from deep snow my Yaris :cry:
